[Inne] VCDS i jego możliwości (możliwości naszych OCTAVII)
  • georgg
    • 17201
    Zamieszczone przez jelly
    bit 3 - single door locking powinien po naciśnięciu pilota otwierać tylko drzwi kierowcy??
    Wydaje mi się, ze tak.
    Jeżeli nikt Ci w tym temacie nie wskaże co może być przyczyną, że nie możesz tego włączyć to jutro spróbuję zamykanie zakodować u siebie i ewentualnie podeślę Ci moje kodowanie.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • jelly
      • 35
      #227
      Zamieszczone przez georgg
      To coś chyba mam nie tak z centralnym zamkiem, bo mam bit 3 aktywny a otwiera mi wszystkie drzwi po jednokrotnym naciśnięciu pilota :cry:
      • kapi
        • 1174
        • Fabia combi
        #228
        jelly, spróbuj odszukać bloki mierzone i sprawdź czy system widzi czy drzwi zamknięte czy otwarte.... wg mnie na krańcówkę w zamku to trochę za szybko...
        a wymieniany był zamek ?
        OII sprzedana
        • jelly
          • 35
          #229
          Nie, zamek nie był wymieniany. Możesz kolego napisać które bloki mam pomierzyc? Chodzi o bloki 1,2 i 3 z grupy 09?
          [ Dodano: Czw 29 Sty, 15 20:28 ]
          Pomierzyłem bloki z grupy 09 i mam następujące logi:
          Address 09: Cent. Elect. (1K0 937 087 )
          15:28:42 Group 001: Driver's Door
          Not Oper. Driver's Door Key Switch
          Not Oper. Driver's Door Interior Lock Switch
          Door Closed Driver's Door
          Unlocked Cent. Locking Feedback (F220)
          15:28:42 Group 002: Passenger Door
          Not Oper. Passenger Door Key Switch
          Not Oper. Passenger Door Interior Lock Switch
          Door Closed Passenger Door Rotary Switch (F3)
          Unlocked Cent. Locking Feedback(F221)
          15:28:42 Group 003: Rear Left Door
          Not Oper. Rear Left Door Interior Lock Switch
          Door Closed Rear Left Door Rotary Switch (F10)
          Unlocked Cent. Locking Feedback (F222)
          15:30:20 Group 004: Rear Right Door
          Not Oper. Rear Right Door Interior Lock Switch
          Door Closed Rear Right Door Rotary Switch (F11)
          Unlocked Cent. Locking Feedback (F223)
          15:30:20 Group 005: Tailgate
          Not Oper. Tailgate Key Switch
          Not Installed Cent. Locking Feedback
          Closed Preliminary Latch (F256)
          Closed Main Latch (F256)
          15:30:20 Group 006
          Not Installed
          Not Installed
          Not Oper. Rear Lid Unlocking Switch
          No Interior Fuel Door Unlocking switch
          Wygląda że krańcówki są ok, bo po otwarciu drzwi pojawiało się że drzwi otwarte.
          [ Dodano: Pon 02 Lut, 15 11:41 ]
          Bawiłem się wczoraj Octavia II przed FL, z 2007r. i tam jest to jakoś sensownie poukładane, bo jest moduł komfortu i ryglowanie drzwi działa bez problemu. A po FL, jak u mnie nie działa Macie jakiś pomysł jak to zakodować??
          • georgg
            • 17201
            Zamieszczone przez bohen
            jelly, w O2 FL za autoryglowanie odpowiadają bity 1 i 2 w bajcie 0.
            LC,00,1,Auto-Unlock aktywny
            LC,00,2,Auto-Lock aktywny
            I z tego co mi wiadomo to w każdej O2 FL te funkcje da się zakodować.
            Niestety nie w każdej. Moja jest drugą (po koledze jelly), w której jest problem z zakodowaniem tej funkcji. Chociaż wydaje mi się, że na początku zabawy z VCDS (1,5 roku temu) nie było z tym problemu. Jednak żeby mi żona nie urwała klamek odkodowałem to.
            Dzisiaj próbowałem z tym powalczyć i udało się uruchomić zamykanie drzwi po przekroczeniu 20 kh/h dopisując liczbę 1 na końcu liczb w polu binary (patrz zdjęcie).
            Żeby nie było jednak za fajnie pojawiają się problemy:
            1. nie działa automatyczne otwieranie drzwi po wyciągnięciu kluczyka (świeci się przycisk zamknięcia drzwi na konsoli środkowej)
            2. jest problem z dostępem do Centralnej elektryki (trzeba kilkukrotnie zamknąć i otworzyć auto z pilota)
            3. w kanałach adaptacji odpowiadających za te funkcje pojawia się błąd.
            Grzegorz
            • wesol
              • 689
              #231
              a w centralnym zamku nie ma beldów i wszystkie bloki pokazuja prawidlowo dla kazdych z osobna drzwi wlasciwe wartosci. JEsli gdzies w zamku jest dziabniety mikro to moga byc cyrki.
              • georgg
                • 17201
                wesol, po takim zakodowaniu i zrobieniu skanu auta nie wywala żadnych błędów.To co napisałem w pkt. 2 i 3 pojawia się jak ponownie chciałem wejść do Centralnej elektryki oraz sprawdzić jak wyglądają kanały adaptacji odpowiedzialne za te funkcje. :niewiem
                Grzegorz
                • jelly
                  • 35
                  #233
                  Panowie, to jak powinno wyglądać pole binary żeby niby działało?? bo wg zdjęcia kolegi wesol mam aktywne bity 1 i 2. a kodowanie ma być 00000111 czy 000001111???
                  Może ktoś komu działa zamykanie i otwieranie poda jakie ma kodowanie :?:
                  [ Dodano: Pon 09 Lut, 15 11:55 ]
                  Czytając inny temat - dot. czujnika deszczu na stronie 14 znalazłem posty kolegi szymi81 który tez miał problem z aktywacją zamykania i otwierania, i po wizycie w ASO napisał:
                  "No i pełne zaskoczenie, po kolejnej wizycie i kontakcie z "centralą" aso zakodowało gateway'a i auto-lock mi działa. Nie kwapili się, żeby podać szczegóły, w każdym razie wprowadzenie kodowania fabrycznego w CE (miałem kilka modów vcds'em zrobionych) nic nie dało, i dopiero zakodowanie właśnie w gateway dało efekt i funkcja działa. Jestem "lajkonikiem" w tych sprawach, więc zbyt dużo mi to nie mówi, ważne, że nie będę musiał już tam jeździć...
                  Efekt uboczny jest taki, że mam teraz powyłączane wszystkie dodatki :? i trzeba się będzie uśmiechnąć do kogoś z kabelkiem. "
                  a tu link do strony z tematem...
                  Efekt uboczny jest taki, że mam teraz powyłączane wszystkie dodatki :? i trzeba się będzie uśmiechnąć do kogoś z kabelkiem. "[i]
                  • georgg
                    • 17201
                    jelly, spróbuj tak jak na zdjęciu w moim poście (zdjęcie robiłem podczas zabawy VCDS). Niedogodności tak jak opisałem.
                    Grzegorz
                    • jelly
                      • 35
                      #235
                      spróbuję, ale jeśli częściowo zadziała (będzie zamykało) to chyba dowodzi tego że w gateway'u trzeba coś przestawić, żeby działało prawidłowo...
                      [ Dodano: Pon 16 Lut, 15 08:02 ]
                      No i już działa, choć ciągle wyskakuje mi następujący błąd:
                      1 Fault Found:
                      02364 - Closing Assistance
                      008 - Implausible Signal
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01101000
                      Fault Priority: 5
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter:
                      Mileage:
                      Time Indication: 0
                      Freeze Frame:
                      Term 15 Off
                      Voltage: 12.10 V
                      OFF
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      skąd on się może brać :?:
                        Pierdoły gada.
                          • 15997
                          leszekjarosz196, doświetlanie: CE - bajt 23 - bit 2, test zegarów: Instruments - adaptacje - stagging
                            rafiki, co Ty opowiadasz?
                            W FL doświetlanie to bajt 14 bit 7, i bajt 17 bit 1.
                            • DJ MŁODY
                              • 5975
                              miałem fabrycznie : podczas zamykania z pilota domykanie wszystkich szyb ale trzeba było trzymać przycisk i przy otwieraniu przy przytrzymaniu wszystkie szyby szły w dół teraz nie działa
                              zakodowane ( wydaje mi się było dobrze ) i nic
                              wiele zmian kombinacji i nic
                              szyby ani drgną z pilota
                              obecnie w sterowniku 09 Cent. Elect. - 30 bitowym wygląda tak
                              Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
                              Component: BCM PQ35 M 110 0651
                              Revision: 00110 AC
                              Coding: 40000AB8A08508E040980085310081A4430000AE53498D605C C440000040
                              Shop #: WSC 01342 020 12345
                              VCID: 3A63246BEC5F60D2112454D-806E
                              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                              Component: Wischer 10011 26 0601
                              Coding: 00D7B7
                              No fault code found.
                              dawno temu przed modami było tak :
                              Revision: 00110 AC
                              Coding: 40000AB8A00508E040100084110081A4430000AE530D8D605C C440000040
                              Shop #: WSC 73430 790 00066
                              VCID: 3A7F36DB0E9F
                              Coding: 00D7B7
                              ktoś coś podpowie ?
                              pozdrawiam Adam
                              Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                              Spontany Katowickie
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Próbowałeś na wszystkich kluczykach ? , może usunąłeś swój kluczyk z BCM ? , możesz zakodować go na nowo .
                                Spróbuj też opcji z kluczykiem jak po wymianie w nim baterii .
                                • DJ MŁODY
                                  • 5975
                                  Wojtenio, nic mi to nie mówi - poproszę łopatologicznie
                                  książkę instrukcje obsługi poczytałem temat kluczyka ryglowania i szyb - wszystko przećwiczone , chyba jednak coś w kodowaniu , może w module komfortu
                                  pozdrawiam Adam
                                  Spontany Katowickie
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    U nas nie ma modułu komfortu wszystkim steruje BCM czyli dwa w jednym nie tak jak w O2 gdzie jest wszystko oddzielnie .
                                    Nic nie robiłeś w adaptacjach w kanale 000 ? , bo jeżeli tak to usunąłeś sobie swoje kluczyki i trzeba je ponownie zakodować ( patrz link do wymiany modułu przy dokładaniu halogenów - robi się to w adaptacjach w kanale 001 ). A centralny działa z pilota ? .
                                    Sprawdź jaki masz status funkcji komfortu w adaptacja w kanale 006 w BCM .
                                    Po kodowaniu wygląda że jest wszystko OK .
                                    A domykanie okien z guzika od panelu szyb działa ? i to samo z przycisku do centralnego w tunelu .
                                    Zrób też adaptacje tej funkcji przez otwarcie szyb i przytrzymanie guzika na panelu powinno słychać charakterystyczne klikniecie .
                                    Ta funkcja zawsze się resetuje jak odpinasz akumulator i powinno się ja właśnie tak aktywować .
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      Wojtenio,
                                      - centralny działa z pilota , z klucza
                                      - szyby działają wszystkie 4 szt ze środka góra - dół
                                      - przycisk zamknięcia zamków z konsoli środkowej działa ( blokada ) 2 x klamka wew. odblokowanie
                                      - robiłem adaptacje po kolei wszystkimi szybami ale nic nie usłyszałem
                                      - spr 2 kluczami - pilotami
                                      - tu cały skan
                                      Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
                                      Part No SW: 03C 906 024 CQ HW: 03C 906 024 AT
                                      Component: CGGA MM4HV G 8081
                                      Revision: --H10--- Serial number:
                                      Coding: 0004071
                                      VCID: 6FF5C53FE79DF97AF63A1D1-803A
                                      Readiness: 0000 0000
                                      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
                                      Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
                                      Component: MK70 M MASR 0106
                                      Revision: 00H35001
                                      Coding: 0001281
                                      VCID: 7BEDE16FA3E595DA4AB2991-802E
                                      Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                                      Part No SW: 3T0 820 047 AD HW: 3T0 820 047 AD
                                      Component: AC Manuell H19 0502
                                      Revision: 00001010
                                      Coding: 0000000002
                                      ASAM Dataset: EV_ACManueHBBVW36X A01010
                                      ROD: N/A
                                      VCID: 71F1C347F1A9E30AE00E0B9-8024
                                      No ASAM data for: "EV_ACManueHBBVW36X" (VW36 *)
                                      Revision: 00110 AC
                                      Coding: 00D7B7
                                      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                      Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                      Revision: 05020000 Serial number: 0038PC29G43$
                                      Coding: 0020786
                                      VCID: 3D692F77FD715BEA3406779-8068
                                      Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME68625955H
                                      Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME6873014FG
                                      Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                      Part No SW: 5K0 953 501 BH HW: 5K0 953 569 L
                                      Component: LENKS.MODUL 009 0135
                                      Revision: FF010E35 Serial number: 20091009200142
                                      Coding: 1082140000
                                      ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                                      ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                                      Multi Function Steering Wheel Control Module:
                                      Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
                                      Component: E221__MFL-URO H07 0012
                                      Coding: 820000
                                      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                      Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
                                      Component: KOMBI H06 0608
                                      Serial number: 00000000000000
                                      Coding: 110A00
                                      ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                      VCID: 469B409BA8A714B265DCD0D-8012
                                      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                      Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                                      Component: J533 Gateway H42 1623
                                      Revision: H42 Serial number: 040112F6000920
                                      Coding: 351302
                                      Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                      Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                      Component: IMMO H06 0608
                                      Coding: 000000
                                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                                      ASAM Dataset: EV_Immo_UD_SVDD_RM09 A03009
                                      ROD: N/A
                                      VCID: 6AC3D42BDC7F10D2A14444D-803E
                                      No ASAM data for: "EV_Immo_UD_SVDD_RM09" (VW36 *)
                                      Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                                      Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 G
                                      Component: RNS-MID H10 5274
                                      Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7P4318911
                                      Coding: 00000400040000810000
                                      Shop #: WSC 07217 175 16642
                                      VCID: 347F0A53CE3B96A2CB68EA5-8060
                                      Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AL
                                      Component: EU West V13 8348
                                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                      Component: Tuer-SG 009 2119
                                      Coding: 0000244
                                      VCID: 48874EA3A2B30E4297B0CE5-801C
                                      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                                      Part No: 1K0 909 144 P
                                      Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
                                      Revision: 00H22000
                                      Shop #: WSC 21780 456 95272
                                      VCID: 37653D5FDF4D71BAEE4AB51-8062
                                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                      Coding: 0000244
                                      VCID: 47854D9FAFAD013A9EAAC51-8012
                                      Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                                      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                      Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                                      Component: Tuer-SG 007 2101
                                      Coding: 0000144
                                      Shop #: WSC 73430 790 1012557
                                      VCID: 32730C4B342F9492D994FCD-8066
                                      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                      Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                                      Coding: 0000144
                                      VCID: 337D094FCB359D9AD262E11-8066
                                      Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                                      Part No SW: 1ZD 919 283 HW: 1ZD 919 283
                                      Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                                      Coding: 0000001
                                      VCID: 0F35A5BF875D997A96FA7D1-805A
                                      Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
                                      Part No SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
                                      Component: Telefon 025 0983
                                      Revision: -------- Serial number: 35502105245105
                                      Coding: 020100010100010000000100
                                      Shop #: WSC 12345 123 12345
                                      ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
                                      ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
                                      VCID: 2559E71775E1FFAA4C164F9-8070
                                      End-------------------------(Elapsed Time: 02:17)--------------------------
                                      dale z pilota nic tzn otwieranie zamykanie szyb
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                      • georgg
                                        • 17201
                                        Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                        Revision: 00110 AC
                                        Coding: 00D7B7
                                        Revision: 00110 AC
                                        VCID: 3A7F36DB0E9F
                                        Coding: 00D7B7
                                        Mnie tylko zastanawia, że to co pogrubiłem różni się przed kodowaniami i po? U mnie przez 2 lata róznych kodowań wartości pozostaja takie same. :?:
                                        Grzegorz
                                        • Wojtenio
                                          • 1101
                                          Wykoduj i zakoduj jeszcze raz , no i sprawdź status w adaptacjach w kanale 006 . Jak byś miał wywalone kluczyki z BCM to by nie reagował centralny z pilota .
                                          [ Dodano: Nie 10 Sty, 16 19:50 ]
                                          georgg, Jest to unikatowy identyfikator kabla , wcześniej było coś robione innym i dla tego .
                                          [ Dodano: Nie 10 Sty, 16 20:01 ]
                                          DJ MŁODY, Bajt 5 bit 7 ma być nie zaznaczony i powinno działać .
                                          • DJ MŁODY
                                            • 5975
                                            ostatnio dużo dołożyłem do autka i parę osób coś robiło
                                            tasiemka kier , kiera MF , Maxi Dot , BT , Columbus - troszkę było zmieniane
                                            a ja sam teraz się uczę VCDSA
                                            Wojtenio - dzięki dam znać czy pomogło ale dopiero w weekend - dzięki za rady
                                            pozdrawiam Adam
                                            Spontany Katowickie
                                              • 11347
                                              DJ MŁODY LC,03,5,Komfortowe operacje przez pilota aktywne
                                              • bejrutmc
                                                • 43
                                                Tak z ciekawości co oznaczają parametry oleju: wear index oraz soot index w VCDS w grupie 029
                                                oil level - poziom oleju w misce?
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Z tymi sterownikami w drzwiach różnie bywa, u mnie np. całkiem zginęły z Can, nie było z nimi komunikacji, z wszystkimi. Dopiero po odłączeniu akumulatora ale na parę godzin, dosłownie, nie na kilka minut, a godzin pomogło, sterowniki drzwi wstały. Może spróbuj tej metody.
                                                  • DJ MŁODY
                                                    • 5975
                                                    Zamieszczone przez Wojtenio
                                                    dzięki za rady pomogło :
                                                    Bajt 5 bit 7 Comfort Operation Adaptation blocked ( Adaptation channel 006 & MFA+/FIS )
                                                    tzn.: Komfort pracy Adaptacja zablokowane (Adaptacja kanał 006 i MFA + / FIS)
                                                    ale musze się przyznać że zemnie też jest pierdoła okropna
                                                    mam Maxi-dota i to po polsku i zamiast zobaczyć do niego to kombinuje w kodowaniu
                                                    w Maxi - docie opcja : ustawienia > komfortu > ustawienia szyb i tam właśnie było wyłączone ( sa 3 opcje : wył , wszystkie szyby , szyba kierowcy )
                                                    chociaż wydaje mi się że tej opcji w komforcie nie miałem jak ustawienia szyb
                                                    jeszcze raz wielkie dzięki
                                                    pozdrawiam Adam
                                                    Spontany Katowickie
